jǔjǔ 2023-06-16 08:30:10 | 江蘇省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 275查看 1回答
想請(qǐng)教一下,這種需要調(diào)整比例嗎?煩請(qǐng)解答一下,謝謝(請(qǐng)?jiān)敿?xì)一點(diǎn))
下面的圖紙是按1:50比例的衛(wèi)生間大樣圖
問題一:我在導(dǎo)入軟件之后需要調(diào)整為1:100比例的嗎?還是直接在這個(gè)大樣圖上面畫就行。
問題二:如果需要調(diào)整為1:100比例的話,在軟件中怎么設(shè)置調(diào)整。
謝謝
2023-06-16 08:44:17
