森林的顏色 2023-06-16 07:20:56 | 山東省 土建 | 1499查看 2回答
如圖,磚混結構,此位置是否是圖紙所說的侯梯廳??
侯梯廳是等電梯的,截圖未看到電梯
2023-06-16 07:23:49
上圖不是的
2023-06-16 07:41:34
這個位置是不是地下層的樓板與一層住宅的地面樓板?提取工程量,是用一層住宅的地面還是地下層的天棚面積還是用地下層的地面面積?這里的面積是否包含住宅的侯梯廳、公共走廊、樓梯、管井等非采暖的空間?
磚混結構,層高2.9米,截圖位置的矮墻是門廳頂部位置3.2米,然后還從矮墻外邊線挑出一塊雨棚板也是3.2米,那么門廳頂部3.2米位置上,四周是否還要設置圈梁呢?(3.2米的位置,上下層標高都靠不到。)
磚混結構,層高2.9米,截圖位置的矮墻頂是3.6米,也是門廳頂板的標高,門廳板頂部3.6米位置上,四周是否還要設置圈梁呢?(一般都在層頂標高處設置圈梁,可3.6米屬于上下層都靠不到的位置)
