冬日煙火 2010-04-28 12:50:39 | 北京市 土建算量GCL2013 | 4316查看 2回答
請問陶粒輕質隔墻門需要設置抱框柱 和過梁嗎?轉角處是否需要設置構造柱???
已采納這個要根據具體設計要求了,有些時候抱柱是可以不設置的,可以通過砌筑時候將混凝土塊或混凝土填充到門邊砌體中的做法解決固定問題。 轉角構造柱也是要根據具體要求設置的
2010-04-28 12:58:06
這個問題你看一下你的結構設計說明時面,里面應該有說明的,
2010-04-28 14:19:02
