國華 2010-04-28 11:52:44 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 334查看 3回答
GBQ8.0定額庫問題
我安裝了軟件后,GBG4.0定額庫很全,但是GBQ8.0的定額庫只有幾個定額庫,怎么回事,怎么辦?
用以前的老光盤裝一下就好了。
2010-05-19 09:13:37
有的時候廣聯達軟件的定額庫是幾個軟件費通用的,比如,GBQ4.0和圖形2008的定額庫和計算規則好像就是通用的,你只有把這兩個都裝上才能把定額庫裝全,同理3.0和圖形8.0也是一起裝上才會全,你看是不是GBQ8.0也是和那個舊版本的軟件一起用定額庫,把那個的定額庫裝一下應該就可以了!
2010-05-05 11:06:14
GBQ8.0屬于舊版本。如果你有懷疑的話可以卸載后重新安裝試一試,安裝時選項要全選。也可以咨詢當地廣聯達分公司服務人員。
2010-04-28 14:23:21
