15834243361 2023-06-15 15:48:24 | 山西省 安裝計價軟件GCCP | 648查看 1回答
高層住宅樓進度款,安裝計價,措施費2中,高層施工增加費和腳手架搭拆應該如何記取
安裝腳手架搭拆是自動按分部分項記取的,方法如下:
安裝專業記取的方法
步驟一:在分部分項界面或者預算書界面---點工具欄里的【安裝費用】---【記取安裝費用】---在安裝費用列表中勾選需要記取的安裝費用項目。如圖:
步驟二:點擊規則說明下的更多,選擇記取規則(比如超高費選擇高度)。如圖:
步驟三:選擇記取類型(子目費用/清單費用/措施費費用)和記取位置(子目費用就不需要記取位置了),在下方的記取方式中選擇相應的計算規則即可。如圖:
備注:如果不想要軟件記取出來的安裝費用的話可以自己手動補充定額子目,直接合計金額。
2023-07-14 11:33:49
