樹清 2010-04-28 11:25:56 | 山東省 其他專業 | 694查看 2回答
同一工程在山東地區96定額與03定額哪個造價高?謝謝!!!!
同一工程在山東地區96定額與03定額哪個造價高?請詳細描述!03消耗量定額中人工、材料、機械差價還要調整嗎?謝謝!!!!問題補充:03定額中人工、材料價差是否要調價?
你這個問題不好直接回答,這里有個人工分別按多少,取費級別怎么定,你確定后才好回答。我測定的96定額人工25元03定額人工按41元還是03高,土建大約高10%水電暖高30%。不知道你是不是滿意。
2010-04-28 13:55:40
我不明白土建的,但是總體上看安裝工程兩者相差不多,不超大型過10%.其中消防自動報警96比03定額高得多,消防工藝及技術產品等已經發生了很大變化,再用以前的定額,已經嚴重的不合適. 人工單價雖然新的定額漲上去了,但是完成一項工程所消耗的人工數量卻明顯減少了. 輔助材料新的定額反而沒有升高.
2010-04-29 10:48:59
