jiangshunfang 2013-03-03 21:45:21 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2305查看 2回答
鋼筋2013構(gòu)件存盤和提取,怎么做
None
已采納直接選擇樓層--塊存盤--選擇要存盤的塊構(gòu)件,如圖1、2 塊提取直接樓層菜單塊提取即可,如圖3
2013-03-03 21:55:20
“塊存盤”:第一步:在菜單欄點擊“樓層”->“塊存盤”,在繪圖區(qū)域選擇需要保存的范圍;第二步:繪圖區(qū)域點擊一點作為存盤的基準(zhǔn)點,軟件會彈出“塊存盤”界面; 第三步:輸入塊的名稱,點擊“保存”按鈕,完成操作。 塊提取”第一步:在菜單欄點擊“樓層”->“塊提取”,在“塊提取”頁面中選擇需要提取的塊,并點擊“打開”按鈕; 第二步:繪圖區(qū)域點擊一點作為提取的基準(zhǔn)點; 第三步:當(dāng)塊內(nèi)的構(gòu)件圖元名稱和當(dāng)前樓層的構(gòu)件名稱相同時,軟件會彈出“提示”界面,可以根據(jù)實際情況進行選擇,點擊“確定”按鈕完成操作。
2013-03-04 15:22:45
