紫venus 2010-04-28 09:09:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 824查看 2回答
樓地面套定額
樓地面中1.5厚的聚氨酯防水涂料,四周卷起150高,定額中是1厚,而且平面立面我都分開套的,我套定額是7-65工程式表達為地面積,7-65*5工程式為地面積,7-66工程式表達為地面周長*0.15,7-66*5工程式表達為地面周長*0.15. 請問我用乘以5倍來處理厚度不同對嘛?還有就是我這樣分開處理平立面對嘛?
已采納在2008定額中,你應該套7-193,7-194,7-195,7-196這些問題都可以解決 如果是2003定額,那你應該套7-65,7-66,7-67,7-68,在后邊兩項中*5就可以了 對平面就是地面面積,立面就是周長×高度
2010-04-28 10:05:29
你查一下03定額 立面高度是150,在500mm以內 你要把立面面積并入平面面積 套7-65 在標準換算的厚度里改成5mm厚即可 如果立面高度>500則平面立面分開套
2010-04-28 10:36:44
