新手上路 2023-06-14 18:25:40 | 河北省 土建預(yù)算 | 386查看 1回答
請教一些關(guān)于次梁加筋的問題
有些次梁加筋無法生成是怎么回事,用“生成吊筋”功能畫的次梁加筋,顯示了“生成成功”但是實際上并沒有在圖元上出現(xiàn),用“識別吊筋”功能也畫不出來,顯示的是“選擇的線不是吊筋,或者該位置沒有提取梁跨”但是梁跨都已經(jīng)全部提取了,這種情況應(yīng)該如何解決?在“原位標(biāo)注”中“次梁加筋”內(nèi)直接輸入可以嗎?在原位標(biāo)注中直接輸入,在圖元上不顯示,匯總計算時是否有計算寫入在“原位標(biāo)注”中的次梁加筋的工程量?
自動生成不行 可以在原位標(biāo)注輸入
2023-06-14 18:31:16
