ny 2010-04-27 22:04:15 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 2回答
我是初學(xué)者,我想請問一下懸挑梁怎么畫?
None
懸挑梁的繪制方法就是樓上說的 如果你想要問鋼筋怎么輸入 就在原位標(biāo)注 通常鋼筋那邊輸入 3-2b22 鋼筋標(biāo)號-鋼筋信息 兩端懸挑 3-2b22+2b22/2b22一端懸挑
2010-04-28 08:17:31
懸挑梁怎么畫。 懸挑梁的畫法是:定義好懸挑梁后,就可以根據(jù)施工圖紙所標(biāo)注的懸挑梁的位置去畫了,其方法 一是根據(jù)懸挑梁的長度可做輔軸,然后用“直線”直接在圖上標(biāo)注的位置畫上懸挑梁就行了。二是單擊“點加長度”按鈕在彈出的對話框中輸入懸挑梁的長度,點確定即可。三是用SHIFT+左鍵,在彈出在對話框中在 X=? 輸入懸挑梁的長度,點確定即可。
2010-04-28 06:48:48
