37****@qq.com 2010-04-27 21:01:18 | 廣東省 其他專業(yè) | 13383查看 6回答
求救!混凝土原漿壓光怎么套定額?只是面層壓光,不包含混凝土!
求救!混凝土原漿壓光怎么套定額?只是面層壓光,不包含混凝土,我套隨搗隨抹的子目,但是我看是人工抹光的(人工費(fèi)很高,機(jī)械費(fèi)很低),我們現(xiàn)場(chǎng)是用磨光機(jī)磨的,那這個(gè)人工費(fèi)跟機(jī)械費(fèi)又應(yīng)該怎么調(diào)呢?有沒(méi)有其他子目可以套呢?請(qǐng)各位高手指點(diǎn)指點(diǎn)...能有圖最好!謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:我要求的就是在混凝土地坪澆注完后8小時(shí)左右,用磨光機(jī)壓光!這個(gè)怎么套定額!單價(jià)怎么去確定!大概多少錢?
(6)
2006年定額是B1-12子目的整體面層 水泥砂漿 加漿抹光隨搗隨抹 5mm, 2010年定額是A9-15子目的水泥砂漿整體面層 加漿抹光隨搗隨抹 5mm。
2010-04-27 21:35:55
只能套用隨搗隨抹子目
2010-04-28 10:07:35
套用加漿抹光定額,但是混凝土的厚度要減掉5mm
2010-04-28 11:26:13
增加人工費(fèi)就可以了
2010-04-28 08:17:56
套用整體混凝土地面面層子目。混凝土整體面層子目工作內(nèi)容包括混凝土攪拌、搗固、抹面壓光、養(yǎng)護(hù)。抹面壓光一般都是在8小時(shí)水泥初凝結(jié)束后進(jìn)行,無(wú)論采用磨光機(jī)還是人工壓光,均為壓光工作內(nèi)容,定額工作內(nèi)容已包括,不再調(diào)整。 一次抹光隨打隨抹是水泥砂漿的工作程序,不適用于混凝土地面。
2010-05-03 17:17:15
個(gè)人認(rèn)為套樓地面混凝土墊層,該項(xiàng)目的工程內(nèi)容包含了找平等,由于你的壓光的工藝比找平要細(xì)致很多,你可以找甲方商議增添人工費(fèi),或者重新建立一個(gè)定額項(xiàng)目。
2010-05-04 16:35:31
一層的地面做法如下: 1、C15細(xì)石混凝土墊層 100厚 2、素水泥漿一道 3、20厚1:2水泥砂漿面層(面層壓光) 我想問(wèn):素水泥漿應(yīng)該怎么套定額? 謝謝!!!!
“塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ) 帶配重”定額的問(wèn)題
2010廣東定額中“塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ) 帶配重”定額包不包含混凝土模板的費(fèi)用?如果模板是磚模,是不是要另套相關(guān)定額?
你好,老師 2010廣東定額中“塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ) 帶配重”定額包不包含混凝土模板的費(fèi)用?如果模板是磚模,是不是要另套相關(guān)定額?
50mm厚細(xì)石混凝土(屋面保護(hù)層),內(nèi)配Ф4@100MM雙向鋼筋網(wǎng)片,怎么套定額?套那條,麻煩具體點(diǎn)
