666 2023-06-14 12:35:21 | 廣東省 機電預算計價軟件GCCP | 2795查看 1回答
措施費怎么添加暗室增加費?
甲方發的招標清單有一項暗室增加費、腳手架搭拆,安裝費用里面有腳手架搭拆,但是暗室增加費一直沒找到,清單這一項有定額編號,應該是單獨一項暗室增加費,不是補充定額和系數計取吧,求助一下大神在哪里添加的?
廣東省18定額規定,在地下(暗)室、設備及大口徑管道內等特殊施工部位進行施工增加費:按該部分人工費的30.00%計算。在措施界面按系數記取措施費,如果是10定額,是在分部分項界面,在安裝費用里面記取。按你的截圖,看起來是在安裝費用里記取的。但現在新項目都是用18定額的,不清楚你這個項目用什么定額,如果是采用18定額,就是在措施費里面記取這個費用
2023-06-14 14:01:38
