alovelv 2015-02-13 01:53:09 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3710查看 5回答
電線和電纜套定額
①WDZN-YJFE-4*10 這個就是4芯10平的電線嗎? ②WDZBN-YJFE-5*10 這個就是5芯10平的電纜嗎? 電線和電纜啥區別?(剛接觸電氣這塊,請您不厭其煩哈) 這兩個套定額①電線的套“管內穿線 動力線路 銅芯”②套“電力電纜”這樣對嗎,但是安裝費的話就差了很多,而且這兩個電線也差不多啊,能不能全套電纜的? 在什么情況下必須套“管內穿線 動力線路”或“電力電纜”? BTTVZ-750V-2*2.5和BTTVQ-500V-2*1.5這兩個有什么區別,套哪條定額? 以上是河北2012定額
以上兩個都是電纜的;
電線和電纜啥區別?
“電線”和“電纜”在概念上并沒有嚴格的界限。狹義上,分為“電線”和“電纜”,廣義上統稱為“電纜”。
通常認為:(1)單根叫“線”;多根叫“纜”。(2)直徑小的叫“線”;直徑大的叫“纜”。(3)結構簡單的叫“線”;結構復雜的叫“纜”。 但隨著使用范圍的擴大,很多品種“線中有纜”,“纜中有線”。所以沒有必要嚴格區分。
在日常習慣上,人們把家用布電線叫做電線,把電力電纜簡稱電纜這兩個套定額①電線的套“管內穿線 動力線路 銅芯”②套“電力電纜”這樣對嗎,但是安裝費的話就差了很多,而且這兩個電線也差不多啊,能不能全套電纜的?在什么情況下必須套“管內穿線 動力線路”或“電力電纜”?
全套電纜定額
BTTVZ-750V-2*2.5和BTTVQ-500V-2*1.5這兩個有什么區別,套哪條定額?以上是河北2012定額
一個是重型(Z),一個是輕型(Q)。750V和500V是電壓等級。
BTTVQ輕型銅芯銅護套聚氯乙烯外護套礦物絕緣電纜;另一個是重型銅芯銅護套聚氯乙烯外護套礦物絕緣電纜;
套電纜定額,按電纜里面單芯的最大截面積選擇相應定額。
2015-02-13 09:18:52
WDZN-YJFE開頭的都是電纜,WDZN-BYJ開頭的都是電線,其實電纜和電線的主要區別就是輸送電流的大小不同,電纜一般干線或者大功率電器使用,電線一般插座照明使用,WDZN-YJFE-4*10標示一根四芯10平方的電纜,區分敷設方式和電纜材質套用10平方以內的電纜,如果是WDZN-byj-4*10則表示是4根10平方的電線,工程量記得要乘以4,希望對你有所幫助。
2015-02-13 09:26:55
WDZN-byj-10套價套什么定額?謝謝
2017-05-23 14:41:20
動力WDZN-byj-10套價套什么定額?謝謝
2017-05-23 14:42:09
