15881516555 2023-06-14 08:58:49 | 四川省 土建結算計價軟件GCCP | 687查看 1回答
四川省20定額余方棄置工程量
四川省20定額余方棄置工程量該如何計算,是不管現場有無辦法堆土,只要土質符合回填要求那余方棄置量就等于開挖量-回填量嗎?還是說余方棄置工程量應按照實際外棄的工程量計取。
一般情況是“開挖-回填=余方棄置”。
如果發(fā)現實際棄土并未全部拉出現場,那就應該按實際。
如果現場開挖土方并不能滿足回填要求,實際外運量大于理論“開挖-回填”,那還是應該按實際。
但是以上3中情況具體怎么算,也要看站位角度,以及資料辦理情況來說。
2023-06-16 14:37:19
