上官你謙哥 2023-06-13 17:34:33 | 四川省 安裝市政 | 199查看 3回答
設(shè)計(jì)的意思是這一截管道采用鍍鋅鋼管?前后管道是怎么連接的?
如果明裝管道和暗裝的管道材質(zhì)不一樣的話,一般會(huì)有裝換接頭連接
2023-06-13 17:36:41
連接方式一樣,只是暗配管采用焊管,明配管采用鍍鋅鋼管。
2023-06-13 18:22:43
不用連接,只是做保護(hù)管
2023-06-14 08:58:40
請問各位老師設(shè)計(jì)說明說采暖干管及立管:采用焊接鋼管,那我用紅色線畫的這一長段管道是干管嗎?是采用焊接鋼管嗎?
請問,如圖,在系統(tǒng)圖上AA216和AA217是連在一起的,但是在平面布置圖上,AA216和AA2
17是分開的,并且是用一截不知道什么連接起來的,請問,這一截在圖上沒有說明,是用母線槽呢還是TMY的母線?怎樣組價(jià)呢???? 請高手回答問題補(bǔ)充:不好意思,沒有上傳到圖,意思如上。
請問四川20定額中管道的定額借用更側(cè)重相同的連接方式還是相同的管道材質(zhì)
比如工業(yè)管道里面,法蘭連接的鍍鋅管,是套焊接方式的碳鋼管,法蘭另計(jì),還是套法蘭連接的鑄鐵管再換主材,法蘭另計(jì)。哪種更合理點(diǎn)?
