xinxin 2010-04-27 14:29:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1388查看 1回答
框剪結構剪力墻與暗柱如何計算腳手架?
該工程為輕型框剪結構,暗柱砼按剪力墻套用定額,模板按壁式柱套用定額,如果我在計算腳手架時將暗柱畫成墻,將無法解決暗柱模板問題,如果不畫成墻,將無法解決墻和暗柱腳手架問題,請問老師有高招嗎?
因暗柱要按剪力墻套用定額,所有腳手架同樣也要按剪力墻計算腳手架,不需要考慮暗柱腳手架的;不過現(xiàn)在大多地方是采用的綜合腳手架,不用再套柱、墻、梁等腳手架了,不知你們山東定額的腳手架是否是綜合腳手架,如果是,只按建筑面積套綜合腳手架即可,如果不是,就需要計算柱、墻等腳手架了。
2010-04-28 08:34:49
