Now 2023-06-13 11:03:38 | 廣東省 土建 | 237查看 1回答
下掛梁的工程量是并入墻內(nèi)的嗎
用梁定義時就在梁構(gòu)件中提取量。
2023-06-13 11:23:04
請問基礎(chǔ)梁跟剪力墻同寬,這種情況下工程量可以并入到剪力墻內(nèi)計算嗎?
廣東定額內(nèi)解釋“依附墻(包括按單向劃分的墻)上的墻垛(附墻柱)、暗柱、暗梁及墻突出部分(不包括按單向劃分的異形柱)并入墻體積計算”,那么這個基礎(chǔ)梁可以算是暗梁嗎?
問下各位了,圖中這些梁外側(cè)的構(gòu)件是不是要并入梁的工程量?
問下各位了,圖中這些梁外側(cè)的構(gòu)件是不是要并入梁的工程量?定額中說的陽臺梁挑出小于300的算壓頂,圖中梁不是陽臺梁,是不是兩邊節(jié)點工程量并入梁?感謝老師的回答!
