xiaochenlz 2015-04-04 08:45:28 | 江蘇省 云翻樣 | 832查看 4回答
如圖所示外墻剪力墻配筋圖,是不是外側鋼筋從-2層伸入-1層1550mm,-1層下伸到-2層1550m
m,還是說外側鋼筋正常搭接只是需要在-2層至-1層之間加設1550*2長的C18@150附加筋,哪種對于圖紙的理解對,2.-2層內側鋼筋在頂部是彎錨的,-1層內側鋼筋下伸至-2層,外側是不彎錨的,這種情況軟件怎么設置,謝謝
彎錨的鋼筋? 你輸入一個*號就可以了??? 例如這樣*(1)c16-150+(1)c18-150?
2015-04-04 08:59:31
你好:墻外側鋼筋14的@150在通筋中間加3.1m長直徑18的在其它鋼筋里輸入就可以了。
2015-04-04 09:59:00
.-2層內側鋼筋在頂部是彎錨的,-1層內側鋼筋下伸至-2層,外側是不彎錨的,這種情況軟件怎么設置?
這是上下截面不同的變截面處的處理,你可以在計算設置里面找到相應條款設置。
2015-04-04 08:58:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
