曬太陽的卡西 2023-06-13 09:59:31 | 陜西省 土建預算結算審核計價軟件GCCP | 653查看 3回答
編制竣工結算時,簽證放在同一個單位工程還是每個單獨建立單位工程?
你好,這個其實都是可以的,,,如果簽證能區分出那個單項工程的,那最好放在一起,無法區分的,那就新建單位工程統一記取。(這個也看甲方有沒有要求,,或者看預算人員的習慣。)
2023-06-13 10:36:45
可以歸屬單個單位工程內
2023-06-13 10:00:23
簽證部分土建與安裝分開建
2023-06-13 10:01:27
