00000 2023-06-13 09:42:13 | 山東省 安裝 | 320查看 3回答
管井內(nèi)給水管供暖管需要乘1.2系數(shù)嗎人工機械
是的。
2023-06-13 09:43:04
主要看當?shù)氐挠嬎阋?guī)則
2023-06-13 09:50:13
按定額說明
2023-06-13 13:43:00
高層管道井內(nèi)給水管道安裝、保溫需要取什么系數(shù),綜合系數(shù)還是子目系數(shù),還是只有人工降校
高層管道井內(nèi)給水管道安裝、保溫需要取什么系數(shù),綜合系數(shù)還是子目系數(shù),還是只有人工降校乘以1.3
現(xiàn)有一學校報告廳,沒有采用集中供暖,給水管及消栓栓管需要保保溫嗎?,設(shè)計說明如下
現(xiàn)有一學校報告廳,沒有采用集中供暖,給水管及消栓栓管需要保保溫嗎?,設(shè)計說明如下,,,給水管是塑料管,,,,干式消火栓系統(tǒng)電磁閥前的管道是標黃管道的管道嗎
管道井內(nèi)安裝工程量要進行人工機械系數(shù)調(diào)整,那給水管道的消毒沖洗是否也進行系數(shù)調(diào)整
