阿打~ 2023-06-12 20:57:17 | 廣東省 裝飾計價軟件GCCP | 482查看 2回答
廣東定額中的柜體組價問題
廣聯達計價,廣東定額中的柜體清單量是不是按照立面投影計算,以成品每平米多少錢計價?18年定額刪除了說明,有點不確定,感謝感謝。
是的,就是這種方法的。
2023-06-12 21:06:47
你好。清單工程量是要根據國標清單規定的計算規則計算,定額工程量才是根據定額計算規則計算。
2023-06-13 00:45:14
