jhane 2023-06-12 20:30:18 | 廣東省 市政公路概算預算 | 483查看 3回答
道路長25.8米,寬3.6米,五米一道橫縫,怎么計算路面分縫工程量(㎡)
2023-06-12 20:31:28 補充
縫寬5mm
25.8/5
2023-06-12 20:36:54
因路寬是3.6米,所以只需做橫向的縮縫 ,具體縫的寬度和深度,一般圖紙上會有大樣圖,根據大樣圖計算斷面,縮縫的長度=(25.8/5+1)*3.6=30.8米。套市政定額中切縫和填縫2個子目就可以了
2023-06-12 20:42:32
你好。沒記錯的話,縮縫是按米計算的,伸縫才是按平方米計算。5米一道的話肯定不是伸縫,而是縮縫,要按米計算。
2023-06-13 00:47:21
如圖,廣東市政定額里面,道路伸縫是按平方來計算工程量的?這個“平方”是指?例:路面長50米,路面寬6米,路面厚0.25米,伸縫寬0.03米。這個伸縫的平方是怎么算工程量的?
比如道路呈梯形,總長度12米,路面開始部分寬5.5米,尾部分寬9.7米,路面呈梯形,縮縫每隔3米加一條,套價的單位是100延長米,那工程量是多少?怎么計算
例如是240墻,2米高。 那么一道伸縮縫工程量是,墻寬240,還是2米高呢? 兩邊都填瑪蹄脂工程量是*2嗎?
