chang 2023-06-12 18:39:39 | 山西省 市政 | 370查看 1回答
市政土方結算問題
現在總包要求土方結算按實際結算,這個實際量要咋算啊,現場的溝槽尺寸與圖紙不一樣,那回填的土方又要咋算啊
按實際結算土方,你需要測量現場標高。
如果是大開挖土方的,可以方格網法測量開挖前原地面標高,以及開挖后地面標高;
如果溝槽土方,就把溝槽底部和頂部的邊線位置和標高測量出來,可以補剖面示意圖;
如果是基坑土方,就把基坑底和基坑頂的角點和標高;
如果是復合型的,就先測量大開挖土方至基坑/溝槽頂,再測量下面的基坑/溝槽點位置和標高。
2023-06-12 22:52:30
