不知道 2010-04-27 10:42:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 2回答
筏板鋼筋
LPB1 h=500 X方向9米 Y方向10米 X; B B16-200, T B18-200(2B) Y; B B16-200.T B18-200(2B) S誰解釋給我聽這個B T是什么意思 還有后面的(2B) 負極后面也跟著(2B)
已采納你好:B代表底部通長筋;T代表頂部通長筋,2B代表兩跨兩端外伸。請看圖集04G101-3第11頁中的說明。 這個先布置那種鋼筋要看你的圖紙說明了,一般是誰大先放誰。 一般先放長向的,筏板加筋在板邊需要彎鉤嗎?這個問一下設計人員吧,說不準,有的要也有的不要。說明(圖示)沒有就別要了。
2010-04-27 10:56:30
B T指上部貫通筋、下部貫通筋 2B指兩端均有外伸 見101-3,p15頁
2010-04-27 10:54:41
