TIEN 2023-06-12 15:58:49 | 湖北省 市政結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1753查看 1回答
拖管施工,導(dǎo)向-擴(kuò)孔-回拖,擴(kuò)孔是導(dǎo)向的1.3倍?是否有誤
如圖所示,有8根內(nèi)徑為150的pe管,我按照管徑畫的示意圖,這里擴(kuò)孔按照定額D5-4-141小型鉆機(jī)擴(kuò)孔DN500以內(nèi),這里定額內(nèi)工料機(jī)顯示最大的回?cái)U(kuò)器為DN700,應(yīng)該是合理的吧!但是在核對(duì)的時(shí)候?qū)Ψ秸J(rèn)為擴(kuò)孔應(yīng)該按照導(dǎo)向鉆孔的1.3倍考慮,這是有什么依據(jù)的嗎?
2023-06-12 16:01:44 補(bǔ)充
鉆孔是按照D5-4-136小型鉆機(jī)導(dǎo)向孔>600的定額來的,那么擴(kuò)孔和回拖應(yīng)該怎么考慮的呢?我是按照擴(kuò)500,回拖500進(jìn)行的....
參照遼寧省定額結(jié)算
五、水平導(dǎo)向鉆進(jìn)定額項(xiàng)目,鉆導(dǎo)向孔及擴(kuò)孔工程量按延長米計(jì)算,長度按兩個(gè)工作坑之間的弧線長度計(jì)算,回拖布管工程量按延長米計(jì)算,長度按鉆孔導(dǎo)向孔長度加1.5m計(jì)算。如在一孔內(nèi)同時(shí)布置回拖布管2根及以上(下稱群管)時(shí),擴(kuò)孔、回拖布管的孔徑按群管的外接圓的直徑計(jì)算,回拖布管群管按一次計(jì)算,并相應(yīng)調(diào)整定額的管材消耗量(調(diào)整方法是:按設(shè)計(jì)圖的根數(shù)調(diào)整,即消耗量乘以根數(shù)2或3或4……)。水平定向鉆進(jìn)項(xiàng)目是按鉆進(jìn)鋼管編制的,如鉆進(jìn)塑料管時(shí),主材可以換算,回拖布管的定額管材消耗量按10.2m計(jì)算。
2023-06-12 21:06:32
