璐璐 2023-06-12 09:37:48 | 四川省 安裝 | 521查看 6回答
請問給排水的中水管是否保溫?給排水的給排水干管是否保溫?
2023-06-12 09:47:00 補充
2023-06-12 09:47:24 補充
(6)
看一看設計要求確定,一般排水管,不做保溫的。
2023-06-12 09:40:59
查看設計說明
中水管在防凍區域要做防凍保溫,在管井、吊頂內要做防結露保溫
排水管在個別位置要做防結露保溫
2023-06-12 09:41:33
看設計要求
2023-06-12 10:42:23
你需要看排水部分有無保溫說明,沒有就不用,你圖1截的應該是給水和熱水的保溫
2023-06-28 18:54:48
排水管不做保溫
2023-10-09 22:35:07
熱水管;絕熱保溫
冷水管;防凍保溫
排水管;不需要保溫
2024-10-21 20:05:34
