LX117373 2010-04-27 08:46:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 5回答
批量識別梁支座是干什么用的?
批量識別梁支座是干什么用的?
已采納批量識別梁支座以后,可以識別梁的跨數,檢驗與圖紙上的跨數是否一致,然后才能原位標注。有利于提高識別梁跨和進行原位標注
2010-04-27 17:30:36
梁的跨數是通過提取梁跨來識別的 梁跨鋼筋需要在支柱處錨固的
2010-04-27 08:56:42
批量識別是當所有的梁都沒有支座筋時,,就能用批量識別功能的。。一般的有支座筋就不能用這個功能的,。,
2010-04-27 09:34:39
因為梁構件的荷載要通過支座進行傳遞,因此必須要有支座。在軟件中要算梁鋼筋量,也必須要考慮其支座情況才能正確計算,因此梁構件建完后還需要識別其支座,軟件為提高繪圖效率,采用批量識別梁支座這一功能,可自動快速識別完梁的支座。
2010-04-27 09:53:03
2010-04-27 15:09:31
