雙強(qiáng) 2023-06-11 21:49:02 | 河北省 市政 | 1072查看 1回答
市政工程雨污水管道溝槽挖土方和井的土方重復(fù)計量的問題
請問在計算市政工程雨污水管道溝槽挖土方,和檢查井的土方的時候,市政計算規(guī)則這兩部分是都要單獨(dú)計算的,假如要是在手算的情況下,在列計算稿表格時,輸入圖紙里標(biāo)高斷面圖里的數(shù)據(jù),需不需要考慮這兩部分相交土方可能會重復(fù)計量的問題?也就是算管道溝槽長度的時候,要不要扣除井以及井所增加的工作面的長度
是分別計算的,不是重疊計算的。
2023-06-11 21:50:35
污水管道鋪設(shè),清單工程量計算挖土方時,管道挖土方用計算溝槽底部原土夯實嗎,檢查井挖土方怎么計算,管溝挖土方怎么計算問題補(bǔ)充:我主要是想知道清單的工程量怎么計算
各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應(yīng)按相應(yīng)管道溝槽全部土
‘各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應(yīng)按相應(yīng)管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。’這意思是可以不用計算檢查井的土方量?直接增加2.5%嗎?
各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量,按相應(yīng)管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。這句話是什么意思?是不計算井的土方了嘛?直接按溝槽土方*1.025嗎
市政道路雨水污水管網(wǎng)鋪設(shè),反開槽土方量是指在路中設(shè)置的管道和收水管需要反開槽嗎?
市政道路雨水污水管網(wǎng)鋪設(shè),反開槽土方量是指在路中設(shè)置的管道和收水管需要反開槽嗎? 反開槽土方量是指在路槽鋪設(shè)好后反開挖管溝嗎?實際施工中也需要放坡么?
關(guān)于市政工程中的排水管道溝槽挖溝槽深度的確定???
請看截圖!!!! 排水管-管內(nèi)底埋深是什么意思,這是我在雨水縱斷面圖中看到的-----指的是哪到哪的距離 溝槽深度是不是就是圖紙上給出的管內(nèi)底埋深深度??
