海納百川 2023-06-11 15:23:15 | 山西省 市政 | 524查看 3回答
室外供熱管道溝槽沙墊層0.2m厚,請問溝槽開挖、回填土、回填沙清單量怎么計算?
根據開挖深度和開挖斷面確定
2023-06-11 16:22:17
開挖,按管道橫斷面圖(沒有就按縱斷面圖)以井號,斷面號分別計算各段的斷面積,斷面積*長度,=體積
斷面積,通常會給一個上下口寬度,注意要增加墊層厚,如果沒有給坡比,斷面大樣,可以參考定額給的
回填砂,按底寬*厚度*長度
你還少說了一個管道基礎,供熱管道是鋼管,屬柔性管道,需要做砂基礎或按設計
回填土,等于開挖-回填砂-管道基礎-管道(只扣直徑大于200的管道體積,具體看本地定額計算規則
2023-06-11 15:44:26
看斷面大樣圖
2023-06-11 21:43:46
