十萬個為什么 2023-06-11 14:25:58 | 廣東省 土建 | 409查看 3回答
鋼結(jié)構(gòu)柱算量
請問鋼結(jié)構(gòu)住怎么手工算量?
計算重量的。看使用的型鋼規(guī)格尺寸,然后 (1)可以查詢對應(yīng)型鋼理論重量表,柱高度*理論重量計算
(2)或者就是用7.85t/m3*鋼柱體積
2023-06-11 14:28:19
型鋼長度ⅹ型鋼每米重量
2023-06-11 14:29:30
鋼結(jié)構(gòu),手工計算,
根據(jù)設(shè)計尺寸,計算重量
2023-06-11 14:31:17
