sjz-000106 2010-04-26 17:59:27 | 河北省 安裝算量GQI | 2810查看 7回答
應急照明線路
應急照明線路中的應急照明燈(備注:不帶開關),安全出口指示燈,疏散照明燈三者的關系是否為串聯,還是并聯?謝謝!!
(7)
已采納串聯電路和并聯電路的特點: 在串聯電路中,由于電流的路徑只有一條,所以,從電源正極流出的電流將依次逐個流過各個用電器,最后回到電源負極。因此在串聯電路中,如果有一個用電器損壞或某一處斷開,整個電路將變成斷路,電路就會無電流,所有用電器都將停止工作,所以在串聯電路中,各幾個用電器互相牽連,要么全工作,要么全部停止工作。 在并聯電路中,從電源正極流出的電流在分支處要分為兩路,每一路都有電流流過,因此即使某一支路斷開,但另一支路仍會與干路構成通路。由此可見,在并聯電路中,各個支路之間互不牽連。 應急照明線路中的應急照明燈(備注:不帶開關),安全出口指示燈,疏散照明燈中某一個燈壞了,不會影響其他燈,所以三者之間的關系應該是并聯。
2010-04-26 18:27:41
都是并聯的,如果不是并聯的就要規定每個回路數目了,
2010-04-28 13:05:57
三者之間的關系是并聯。
2010-04-27 07:48:06
應急照明線路中的應急照明燈(不帶開關),安全出口指示燈,疏散照明燈三者的供電線路關系不是串聯,而是并聯。
2010-04-27 08:07:36
所有的用電器具都是并聯的,怎么可能串聯?用大腦想想
2010-04-27 09:38:36
應該是一個回路,初中和高中就學過,它們的電壓都是220v,怎么會是串聯呢? 都是從配電箱引出的一根零線一根火線上接。
2010-04-26 21:57:50
并聯接線.如圖所示
2010-04-26 23:55:05
