zn0306 2010-04-26 13:20:17 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 699查看 1回答
連梁的腰筋,及斜筋
在連梁中:ll1 200*500 凈距2000 梁上部縱筋2c20 下部縱筋2c20 箍筋a10@100 梁腰筋為a10@200 斜向交叉筋2c14 這應該怎么定義呢? 請詳細說明
如圖這樣定義。其中梁長是根據繪圖來判斷的。 側面縱筋我輸錯了,應該改為A10@100。或者直接計算出根數輸入4A10。 交叉鋼筋自動計算。 凈跨在定義的時候不用管,在畫圖的時候軟件會自動根據洞口或者支座來判斷的。
2010-04-26 13:28:35
