zd 2010-04-26 12:47:01 | 重慶市 其他專業 | 818查看 6回答
請問場地平整標高
請問施工場地進行了場地平整后的標高是多少,是住宅的+-0標高嗎?
(6)
已采納施工場地進行了場地平整后的標高是多少,不是住宅的+-0標高,是挖土方時,要計算深度時用的標高
2010-04-26 12:55:00
樓上說的對,其實現在這個也沒有一個明確的概念,比如算挖土方就是按照圖紙給的設計室外地坪標高算的,和平整場地的標高也沒有太大差別。如果涉及室外自然地平和設計室外地坪標高相差+-10mm以外,就按照涉及室外自然地坪標高計算。
2010-04-26 12:59:06
請問施工場地進行了場地平整后的標高是多少,是住宅的+-0標高嗎? 這個沒有具體標高的要求的,只是為了規劃一些施工參數用的。 平整場地是指建筑場地挖、填土方厚度在+30cm以內及找平
2010-04-26 13:18:57
請問施工場地進行了場地平整后的標高是多少,是住宅的+-0標高嗎?不是是指挖填方在正負300mm高以內為平整場地
2010-04-26 14:08:17
請問施工場地進行了場地平整后的標高是多少,是住宅的+-0標高嗎? 一般是設計室外地坪標高。
2010-04-26 14:36:55
場地平整完的標高應該是設計室外地坪的標高位置。
2010-04-26 16:25:39
