  • 止水帷幕
    止水帷幕施工工藝是什么
    分很多種用途,水庫除險加固、深基坑等 1、 工藝特點 1.1 采用普通水泥-水玻璃雙液漿(或超細水泥-水玻璃雙液漿)作為注漿材料。該注漿材料具有凝膠時間可調,可有效地控制漿液在地層中的擴散距離,確保地下動水條件下漿液的凝膠團結,且漿液無毒、無污染,價格相對較便宜; 1.2 采用抽閥管垂直后退式分段注漿工藝,可以根據不同地質條件采用不同的注漿參數,能保證止水帷幕的整體連續性和有效的帷幕厚度; 1.3 施工設備配套簡單,工藝易操作,施工成本較低; 1.4 對場地污染小,有利于文明施工; 1.5 可分區投入多套設備,縮短施工工期。 2、適用范圍 本工藝適用于淤泥質、粉質粘性土、砂層、全風化、強風化、中風化、斷層破碎帶等地層富水和動水條件下基坑工程的止水帷幕施工,也可廣泛應用于地鐵、電力、鐵路和水利等基坑工程。 3、 工藝原理及關鍵技術 3.1 工藝原理 3.1.1 在淤泥質、粉質粘性土、全風化、中強風化及斷層破碎帶富水和動水條件下采用普通水泥-水玻璃雙液漿,其作用機理主要表現為裂隙填充和劈裂作用;在砂層中采用超細水泥-水玻璃雙液漿,其作用機理主要為滲透作用。普通水泥-水玻璃雙液漿和超細水泥-水玻璃雙液漿凝膠時間可調,可以減少地下水對漿液凝膠化性能的影響,確保漿液在富水和動水條件下的凝膠團結;漿液結石率高,有微膨脹性;采用雙液灌注,工藝實施容易;漿液原材料均無毒材料,大量適用不會造成環境污染;可以對不同地層用不同作用機理進行注漿,確保注漿效果; 3.1.2 袖間管為單向袖閥式塑料管,管外側每33cm設一組溢漿孔,溢漿孔外部覆蓋橡膠套,這樣能保證漿液在壓力條件下注入地層,而防止地層中的水和砂土進入注漿管,影響注漿施工效果。 3.1.3 采用皮碗式或臺階式止漿塞,以及其配套構造,可以形成分段注漿工藝,注漿效果好,能保證帷幕的連續性和有效性。 3.2 關鍵技術 3.2.1 采用地質鉆機從地面垂直鉆孔,成孔速度快,可靠性高,垂直度易控制; 3.2.2 采取抽閥管垂直后退式分段注漿工藝,可以針對不同地層采取不同的注漿參數,提高注漿加固的均一性,確保注漿效果; 3.2.3 采取定量后壓雙控指標,保證注漿效果,控制地表隆起。
    2010-04-26 13:08:12
  • 最好查閱一下施工手冊
    2010-04-26 16:00:15
主站蜘蛛池模板: 嵊泗县| 田东县| 乌兰察布市| 柏乡县| 延寿县| 长顺县| 罗定市| 肥西县| 临沭县| 台北县| 察雅县| 宁德市| 武清区| 渭南市| 天津市| 岢岚县| 滨海县| 南溪县| 松江区| 白银市| 阿巴嘎旗| 潍坊市| 镇远县| 晋宁县| 永定县| 尚义县| 东明县| 巧家县| 潜山县| 东辽县| 凤台县| 西昌市| 托克托县| 错那县| 台东县| 盐津县| 信丰县| 临猗县| 招远市| 新乡市| 蓬溪县|
