wangsonghehe 2010-04-26 11:18:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 4回答
連梁和過梁設置
求助層高3米,連梁高400,過梁200,門2100 中間差200應該是砌體。可是如果先布置門再布置連梁過梁 中間差的200只能按砼墻設置 鋼筋和砼都多算 應該怎么設置? 是不是只能在鋼筋中把門高自定義為2600 然后單構件輸入過梁
過梁沒有扣減
2010-04-26 11:35:50
布置連梁的時候把連梁的標高更改為層頂標高,軟件默認是洞口頂標高加連梁高。 之后布置磚墻,門,過梁。
2010-04-26 12:48:56
如果是剪力墻,要先畫門,再畫連梁,此處就不應該有過梁。如果是磚墻才有過梁。
2010-04-27 10:20:37
如果你的樓層屬于中間層,你還要計算下上下層的連梁有沒有超出本層,如果有超出本層的",層高-本層連梁-本層過梁-相鄰樓層連梁在本層高度-門洞口高度"然后確定剩下的高度是砌體,一般情況下是不會有剩余了.如果真的出現剩余,可以繪制分層墻(,定義不同的標高實現),
2010-04-26 13:42:43
過梁與框梁、連梁 在說明中給出節點圖 高度上有重合時 過梁與框梁、連梁一起澆筑 框梁、連梁先定義好的 過梁后布置時提示不能重疊布置 這是過梁的截面、鋼筋如何定義 求圖解 各位大俠幫忙解答 謝謝
剪力墻結構中,連梁下邊有門窗洞,但是和門窗洞之間有一點砌塊墻,那一段墻上還設過梁嗎?說明里要求的過梁高度如果設上就和連梁相交了
我知道有連梁了,不用布置過梁,可是現在面臨的問題,有連梁,但連梁不在洞口的頂部,而在洞口的上部,如果在洞口和連梁之間再布置過梁也是可以的,這種情況下,要不要緊挨著洞口上部再布置過梁呢?
