已己 2023-06-08 16:26:07 | 浙江省 土建 | 377查看 1回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52496 被贊: 13608
1/(0.6*0.6),大約3根
2023-06-09 09:02:24
定額里的磚胎膜如何計算?。。。?!
定額里的磚胎膜單位是平方,請問工程量是如何計算的,例如一道磚胎膜,0.24(寬)*100(長)*2(高),請問按定額計算規則,這個磚胎膜有多少個平方是怎么計算出來的?是100*2=200個平方嗎?還是100*2.24=224個平方?還是0.24*100=24個平方?
剪力墻拉筋加密
如圖所示,這個陰影區域,應該是拉筋加密,如果把這個陰影區用單獨的墻來畫的話,他水平鋼筋就有錨固,而不是拉通了,用柱子來畫好像也不對,所以這個區域的加密拉筋是不是就只能手算了?我的思路是,陰影區還是把剪力墻畫滿,然后比如B值等于400,層高2.9,板厚100,那么總面積為0.4*(2.9-0.1)=1.12,加密拉筋按剪力墻間距A8-200*100,根數為1.12/(0.2*0.1)=56根,單根重量0.106,總重量為56*0.106=5.936KG,原剪力墻拉筋A6-600*600,根數為1.12/(0.6*0.6)=3根,單重0.063。總重3*0.063=0.189KG,都是直徑A10以下圓鋼,單價一樣,所以可以直接在鋼筋重量中加入拉筋加密后增加的重量為(5.93-0.189)/(0.4*2.8)=5.126平方米/KG,所以我只需要統計出來這個陰影區有多少面積,直接按面積算出增加的鋼筋總重量,這樣可行么?還是有更好的辦法呢?望哪位師傅指點,感謝
數據更新時間 : 2025-05-29
