唯墨 2023-06-08 13:32:14 | 河北省 土建 | 402查看 2回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233440 被贊: 44362
找坡方向長度×百分比÷2+起始厚度(沒最薄處)=平均厚度
2023-06-08 13:36:26
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198359 被贊: 123325
是的,用下面的工式
2023-06-08 13:38:22
這個找坡工程量用屋面面積乘以厚度對嗎
最薄處30厚,C20細石1%找坡,如何計算屋面混凝土平均厚度和屋面找坡混凝土方量
屋面珍珠巖怎么套定額
屋面用1:8水泥珍珠巖作找坡層,怎么套定額補充問題:河北定額只有水泥石灰爐渣,怎么辦補充問題:圖紙只是要求最薄處30MM,坡度2%,工程量怎么算?
軟件提取工程量
我的屋面是坡屋面,我想提取鋼筋混凝土樓板上面的找平層的工程量(只要平米即可),應該怎么操作?我已經有布置屋面防水,但是防水面積應該比屋面基層的面積大吧?
組合鋼模板 混凝土樁護壁工程量計算
這個怎么計算工程量,是與護壁的混凝土接觸面積乘以鋼板厚度嗎?還是護壁混凝土的體積?
數據更新時間 : 2025-05-24
