傻妞 2010-04-26 09:34:26 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 370查看 1回答
園林那砼工程的子目套價時怎么不是原價那個子目?
園林那砼工程的子目套價時怎么不是原價那個子目?還有怎么換算,我不怎么懂廣聯達軟件操作
1、現在軟件中的定額子目可能已經調整過人工單價,所以基價與定額本上的基價可能不同; 2、輸入子目后,點標準換算進行砼標號換算 可以借用別的專業定額中的墊層子目 切換到其它專業如土建專業定額庫,找墊層子目套用 如果是把報表導出到Excel,那在報表界面,頂端如圖1的功能鍵即為導出 如果是要把Excel文件導入軟件,那在分部分項界面,點如圖2的功能鍵導入 點工具--預算書設置,看看按市場價組價是否打了勾,如果沒有,打上勾再計算下試試
2010-04-26 09:43:30
