  • 加密鎖問題
    加密鎖認證里面檢測不到任何數據呢,我的加密鎖是否有問題
    何數
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可能是加密鎖和USB連接不太好,換個USB接口,或都輕輕捏一下鎖口。
    2010-04-26 08:56:46
  • 換個機器試試加密鎖,如果好用,有可能是你的加密鎖驅動有問題,可以檢查一下加密鎖的設置。如果換一個機器也不好用,那就是加密鎖的問題了,可以與分支聯系檢查一下加密鎖
    2010-04-26 08:57:42
  • 可能的原因很多。 1、你用的單機鎖,但是安裝加密鎖驅動把服務器端安裝了; 2、加密鎖接觸不良; 3、USB接口壞了; 4、加密鎖里缺少相應軟件或定額的模塊 5、…… 你需要說明具體的情況,才能縮小范圍分析究竟是怎么回事。
    2010-04-26 09:00:00
  • 你在安裝廣聯達軟件時,建議你把“360殺毒”軟件暫時先關閉一下,因為360會把廣聯達軟件誤任為是“病毒”。 我在安裝軟件時,也同樣出現過這樣的問題,但我關閉了360后就正常了,還有就是你看下你的“U”口有沒有問題,再不行你只有到你當地的廣聯達軟件服務部咨詢一下。
    2010-04-26 09:01:42
  • 你先試試能打開軟件不,如果軟件能打開,那說明鎖是好的,插口也是好的,換個時間你再認證看看
    2010-04-26 09:22:14
主站蜘蛛池模板: 双江| 水富县| 满城县| 黄山市| 自贡市| 禄劝| 新昌县| 息烽县| 临沧市| 米易县| 峡江县| 高州市| 宜宾县| 古丈县| 五峰| 元氏县| 游戏| 新绛县| 黔西| 长子县| 灵丘县| 玉溪市| 武冈市| 青州市| 绥棱县| 辽源市| 肥乡县| 昌黎县| 九龙坡区| 阿鲁科尔沁旗| 金沙县| 长汀县| 辛集市| 星座| 水城县| 通河县| 泽库县| 资源县| 五常市| 兴宁市| 汉沽区|
