Eason 2023-06-08 09:02:51 | 廣東省 市政園林 | 502查看 1回答
綠化帶破除的計算問題
請教一下,在原來的道路綠化帶上安裝綠化給水管,綠化帶的寬度是3米,給水管土方開挖圖紙的大樣是1.3米寬,現在需要對原來的綠化帶破除進行土方開挖,請教一下綠化帶的破除面積是按3米寬計算還是1.3米計算,植物是不是破除一部分其他的也活不了?定額有無相關規定
按1.3米計算
植物看是破壞性拆除還是保護性 如果保護性植被還是可以用的啊
2023-06-08 12:47:34
