  • 鋼筋算量軟件10.0為何不計算地下室頂板分布筋
    問題補充:在定義負筋時已經輸入分布筋的信息,結果沒有分布筋的量
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    地下室頂板分布筋 要輸入鋼筋的信息的 然后在計算 看一下結果
    2010-04-26 06:39:54
  • 如果地下室的頂板鋼筋是雙層雙向布置的,就不存在分布筋,計算結果內就沒有分布筋。
    2010-04-26 08:04:46
  • 1、底部筋是雙向的,不存在分布筋 2、負筋只有在屬性中設置分布筋,軟件才計算
    負筋
    2010-04-26 08:25:54
  • 軟件中的所有鋼筋必須輸入后,才會計算
    2010-04-26 07:09:15
  • 可能是布置了雙層鋼筋,有面筋就不計算分布筋了。
    2010-04-26 07:11:37
  • 如果是雙層雙向的鋼筋,其分布鋼筋為板凳筋,板凳筋需要在定義板中設置,否則軟件不會自動生成計算的,如果是單層鋼筋,上面有負筋,那么負筋上的分布筋在定義負筋中軟件自帶的,不必單獨定義
    2010-04-26 07:38:36
  • 如果頂板是雙層雙向的就不存在分布筋。如果有負筋,就有分布筋,要在定義負筋時輸入分布筋的信息。
    2010-04-26 09:24:35
  • 了解啦 。。。呵呵。。。分布筋是用來固定扣筋的。
    2010-04-26 19:55:07
主站蜘蛛池模板: 明光市| 嫩江县| 晋城| 都匀市| 修武县| 保亭| 陵水| 新干县| 彩票| 简阳市| 定兴县| 渭源县| 沂南县| 军事| 上蔡县| 专栏| 莱阳市| 塔城市| 资溪县| 晴隆县| 漾濞| 子长县| 筠连县| 西平县| 合肥市| 肥乡县| 荔波县| 奉化市| 乌苏市| 缙云县| 遵义县| 桐庐县| 黑山县| 桃源县| 黑河市| 防城港市| 庆元县| 雅江县| 德惠市| 汨罗市| 石景山区|
