一枝獨秀 2023-06-07 17:22:11 | 山西省 安裝 | 551查看 2回答
于海波 白銀專家
答題: 5537 被贊: 1504
要看具體情況,如果是按圖中的情況一根電源線,要在每層用一個分線盒。這樣一根電源線就可以,如果每層沒有分線盒就需要穿線的時候穿到就近的防火門模塊電源線在并接至下一個防火門和上一層。
2023-06-07 17:34:51
求己 鉑金專家
答題: 74516 被贊: 24331
手拉手連接,并聯
2023-06-07 17:25:46
消防控制臺給各個樓層消防端子箱的信號線和電源線是一根線通上去還是并聯呢?
這種情況該怎么算量,一根線等于兩根管?
圖中的J、P一根是報警總線,一根是電源線,連得過程中這兩個線走的路徑是一樣嗎
2021-04-21 15:56:54 補充可是系統圖里這兩根線分開了,明顯電源線只連幾個設備,不太明白
消防報警線路,比如說那個線路F在畫的時候是表示一根管穿三根線嗎
安裝算量中,圖上一根線表示兩根不同管徑、材質的管,該怎么識別
如圖,一根線路是由一根PVC20+一根PE25的管路組成,除了在備注里標示以下還有沒有別的辦法識別
數據更新時間 : 2025-05-28
