白云 2010-04-25 22:11:31 | 四川省 土建算量GCL2013 | 424查看 7回答
2008圖形算量中,房間布置上后,
2008,圖形算量,房間布置 上后提示,所依附的墻面找不到對應的村質的墻,這是為什么呢?
(7)
已采納可能是你依附的墻面代碼有問題,你再檢查一遍看看(正確的選擇代碼應該是QMMHMJ,你可能選的是QMMHMJZ)。 已經布置了房間并依附了相應構件,再直接點畫可能會重復計算也可能無法點畫,你可以自己試試。 建議你再看看房間是否閉合,也可能是房間沒閉合引起的。
2010-04-25 22:21:02
因房間采用不同材質墻體組合,所以軟件在設置墻面抹灰時提示不同材料而已,可以在設置墻面時將材質一欄對勾去掉,然后再布置房間,匯總計算即可。不妨一試。
2010-04-26 07:51:03
墻面的依附墻體材質不符導致這個原因,參照下圖試試
2010-04-26 08:48:02
軟件不是萬能的我也同樣遇到你這種情況查不出原因,但可以用房間里的建立的墻面構件直接點畫上去即可。
2010-04-25 22:36:29
在屬性中材質一欄。不要選則任何材質,選擇無,再繪制試試
2010-04-26 08:09:26
可以在定義墻面時,把材質一欄的對號去掉即可。
2010-04-26 06:03:30
定義墻構件時,屬性“所附墻材質”中值與圖形中畫在墻上的材料不匹配。修改這一屬性值即可。
2010-05-02 07:42:06
