李 2023-06-07 14:41:31 | 河北省 裝飾 | 169查看 2回答
藍天 黃金專家
答題: 31069 被贊: 7682
是
2023-06-07 14:43:44
nh 鉆石專家
答題: 135118 被贊: 27879
如是整個墻體拆除的,墻面的裝飾不用計算了
2023-06-07 14:46:51
請教大家一個問題“墻面貼瓷磚的時候需要開孔,用套定額嗎”
請教大家一個問題“墻面貼瓷磚的時候需要開孔,用套定額嗎”,就是在衛生間墻面有預留的水管孔,這樣的需要開孔器開孔,需要計算嗎?河北定額中塊料墻面定額內機械費只有灰漿攪拌機,是不是需要切磚的地方都需要計算工程量?如果不需要有沒有說明補充問題:請各位老師如果知道的話麻煩說明依據,比如不需要計算開孔費,那么定額中在什么地方說明了不需要計算。謝謝補充問題:請各位老師如果知道的話麻煩說明依據,比如不需要計算開孔費,那么定額中在什么地方說明了不需要計算。謝謝補充問題:我之所以問這個問題是因為地磚定額內有切割機,這個肯定就是包含切割地磚的費用了,而且定額工作內容也說明了有鋸板修邊,但是墻面磚就沒有切割機,也沒有在工作內容中說明有鋸板修邊內容。補充問題:忘了說了,我用的是河北定額
定額套用
1 1:3水泥砂漿面層鐵板趕光 202 水泥漿水灰比0.4~0.5結合層一道3 C20混凝土墊層 1504 素土夯實(壓實系數≥0.94)這個是不是只套一個20厚1;3水泥砂漿樓地面和一個150厚混凝土墊層呢鐵板趕光 和結合層 素土夯實是不是不需要套定額
河北省概算
做概算的話 必須新建概算項目嗎?可以用新建招投標項目嗎?河北的概算是不是沒有清單,直接定額就可以了還有套項的話可以用消耗量定額嗎?還是必須用概算定額,概算沒有的才可以借用消耗量定額?概算定額帶出來的子定額是不是根據圖紙實際情況刪除,比如定額下面的子定額圖紙上未設計,是不是需要刪除,只保留圖紙上設計的項目呢?定額下的子定額工程量軟件內不允許調整,如果工程量和圖紙不符,如何調整呢?還是不需要調整呢?河北概算工程新建厚,顯示是增值稅(簡易計稅),這個是不是不論什么工程都是這個呢?如果圖紙上設計到的項目概算定額沒有,是不是可以借用預算定額呢?工程費用做完后,其他費用如何計取呢,都需要計取哪些其他費用呢?以上問題,往各位大佬能解答下。
數據更新時間 : 2025-05-24
