yaning 2010-04-25 18:53:48 | 河北省 其他專業 | 418查看 4回答
鋼筋軟件GGJV10
1。鋼筋軟件輸入時 暗柱--按墻位置繪制柱--原位標注,怎么輸入柱筋的箍筋及拉筋信息? 2。鋼筋軟件輸入時 暗柱--按墻位置繪制柱時,墻的一字型的豎著的柱子怎么輸入,軟件中的一字型都是橫式的,無法輸入豎式的一字型
已采納1柱的箍筋和拉筋要在定義構件中修改輸入進去的。 2你可以定義橫向的,然后繪制時候用旋轉點繪制功能轉過來即可
2010-04-25 19:00:19
你的問題就是這個暗柱的布置方法和暗柱的箍筋和拉筋 你可以按著軟件里的點式、線式、智能布置等 箍筋可以在箍筋位置輸入 也可以在其它箍筋位置輸入 輸入的時候可以選擇箍筋的樣式
2010-04-25 19:23:18
2、在畫時選擇按墻位置繪聲繪制,你在選擇墻時反向選擇豎向的墻的一個角就行了
2010-04-25 21:20:29
1。鋼筋軟件輸入時 暗柱在定義時要把箍筋和拉筋信息輸入后在繪入圖中。2。鋼筋軟件輸入時 暗柱在定義時確定為一字形,只要正確輸入數據即可。如果方向不對,可以旋轉定位。
2010-04-26 09:29:41
