Auggie 2023-06-07 10:58:24 | 重慶市 土建結(jié)算土建算量GCL2013 | 347查看 1回答
請問重慶市2008定額中關(guān)于砌體墻高度應該怎樣理解?
08定額中敘述:內(nèi)墻高度,位于屋架下弦者,其高度算至屋架下底,無屋架者算至天棚底再加100mm ,有鋼筋混凝土樓隔層算至鋼筋混凝土樓板頂面。60mm和120mm磚厚內(nèi)墻高度按實砌高度(如同一墻上板高不同時,可按平均高度)計算。
這里的有“鋼筋混凝土樓隔層”,是理解為正常的分成1層與2層與3層 這種叫隔層,還是指1層中后植筋澆一個板形成的樓層叫隔層 或者說還有其他的理解方法 請教一下專家
你截圖上傳幫你分析一下。
2023-07-18 08:07:49
