大大怪將軍 2023-06-07 09:57:35 | 海南省 土建市政 | 450查看 1回答
清單的工程量和定額的工程量分開填對嗎 還是直接定額按照清單量
有的清單工程量與定額工程量是一樣的,比如鋼筋數(shù)量,砼數(shù)量;有的是不一樣的,比如土方清單工程量是墊層面積乘以高度。而定額工程量還包含工作面和放坡
2023-06-07 15:04:31
