niuliming 2010-04-25 14:46:58 | 北京市 其他專業 | 5200查看 7回答
土方開挖時 人工清理300mm土方的問題
土方開挖時,是否通常應留300mm厚的土方人工清理?有無規范?此部分費用是在定額機械挖土方中綜合考慮還是應單獨套取定額呢?(河北03定額)。定額中,土方倒運或者外運時,土方工程量為實體積還是應該按虛方計算?
(7)
已采納這個是要根據實際的設計要求來進行的,規范中提出的300MM是通常做法,一般來說設計院會根據地勘不同的土質對這個厚度進行一定范圍的調整的,只要不對原土層有擾動,厚度可以小于300MM的
2010-04-25 15:15:56
這是個老問題: 1、預留300,是對機械挖土的技術要求。 2、人工挖預留300厚的土怎么計價,河北03綜合基價沒有相關說明,通常兩種辦法處理,一種走簽證包括挖、運;一種根據實際挖土深度、挖土量(自然方量)、運距參照相關定額子目計算。
2010-04-25 16:06:27
當地的土建定額第一章應有解釋,不是在規范中。應單獨套取定額。 土方倒運和外運,均按自然方算。
2010-04-25 14:49:45
你可看一下當地的土方工程章節的定額說明,里面應該有一條專門說明該部分費用的,意思是機械挖土方,對于機械挖不到的地方,或者說需要人工配合挖土方的,按照機械挖土方的總量的10%歸到人工挖土方的費用里,套相應的定額子目,并且人工乘以1.5的系數.另外90%按機械挖土方定額子目計算.當然,比例和系數可能不是這個數,因我這里沒你的當地定額,但全國的基礎定額都大同小異,你那里應該一樣,仔細看一下定額說明和計算規則,對你會有很大幫助.另外土方一般是按自然方計算的,應不考慮虛方的因素,通俗來講,就是你挖了多少就運出多少
2010-04-25 21:12:08
土方開挖時,通常應留200mm厚的土方人工清理,圖紙設計里有,此部分費用按人工挖土的 相應子目單獨套取定額,定額人工乘以系數2(河北03定額)。定額中,土方倒運或者外運時,土方工程量為實體積計算
2010-04-25 15:04:33
土方開挖時,是否通常應留300mm厚的土方人工清理,這個問題在定額土方章節里有說明。人工清理土方是應單獨套取定額的(河北03定額)。定額中,土方倒運或者外運時,土方工程量是應該按虛方計算。
2010-04-25 15:06:14
看圖紙要求,預留多少要人工挖土。如無要求,則通常情況下為預留300人工挖土。該部分土方按照人工挖土套用定額,土方外運按實方計算。
2010-04-25 17:23:57
