夏至 2010-04-25 14:27:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 608查看 2回答
樓層分主、副樓,標高不一致,怎么設置?
樓層起起伏伏,一會是5.5米,一會是3.9米,一會是3.5米。 在鋼筋算量中,怎么正確設置梁板柱標高?才會正確計算?也不影響到樓上各層?
已采納按板頂設置標高。 先正常布置后,通過調整板的標高,到設計標高,然后通過平齊板頂的方法,將柱梁與板平齊。 在上一層,將柱的標高通過底標高的修改,保證豎向構件連續,這樣軟件就可以正確計算。
2010-04-25 14:45:45
建議按照標高相對較高的以及相對樓層較多的層高建立樓層,這樣可以榮闊標高范圍內大部分構件,不在標高范圍內的,可以通過構件的標高調整實現即可,GGJ2009實現了躍層繪制構件,就是說構件可以超越本層的標高范圍,向上向下均可超越
2010-04-25 15:20:12
