songcuiying 2010-04-25 13:27:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 963查看 2回答
鋼筋算量軟件的層數問題
鋼筋軟件首層:梁板結構圖的標高應該是首層層頂,比如一層是5米的架空,梁板的標高時5米,以此類推. 但是,現在我手上武漢的一圖紙,開始就是二層的梁板配筋圖,然后是二層-三十二層的配筋,最后的是屋面,感覺圖紙少了一層梁板配筋,還是這個圖紙二層就是指一層頂的梁板(二層底板),這個圖紙怎么這么奇怪?在鋼筋中不好設置啊,本來層數就多,中間的很多層不一樣,反正覺得少了一層配筋,大家覺得是怎么回事.以前的圖紙從來都有一層梁板配筋圖啊.問題補充:哎,一層是架空層,和上面的層高都不相同,肯定是單獨放一層的,我總是懷疑這個圖紙有問題,沒有一層的梁板設計
已采納沒有問題,有的設計用的是二層的地面板標高,你看一看標高就明白了.
2010-04-25 14:09:12
編號習慣不一樣,你將結施和建施核對一下就清楚了
2010-04-26 11:15:30
